Temperatur.nu Reporter V2 - rapportera till temperatur.nu
Art.nr: tnu_reporter
OBS! Temperatur.nu lägger i nuläget endast upp temperaturer från Sverige!
Paketet innehåller allt du behöver för att att rapportera temperaturen där du bor. Insamlingsbox som ansluts till Wifi, batterieliminator, nätverkskabel samt 2st sensorer ingår.
Pris för denna konfiguration
Konfigurera din produkt här!
Konfigurera ditt paket
Reporter
Reporter
Temperatur.nu Reporter V2, 1st
Med temperatur.nu Reporter V2 kan du enkelt rapportera temperaturen till temperatur.nu.
Kabellängd Sensor 1
Kabellängd Sensor 1
3m kabel Sensor 1, 1st
4m kabel Sensor 1, 1st
+11 Kr
5m kabel Sensor 1, 1st
+22 Kr
6m kabel Sensor 1, 1st
+33 Kr
7m kabel Sensor 1, 1st
+44 Kr
8m kabel Sensor 1, 1st
+55 Kr
9m kabel Sensor 1, 1st
+66 Kr
10m kabel Sensor 1, 1st
+77 Kr
Kabellängd Sensor 2
Kabellängd Sensor 2
5m kabel Sensor 2, 1st
6m kabel Sensor 2, 1st
+11 Kr
7m kabel Sensor 2, 1st
+22 Kr
8m kabel Sensor 2, 1st
+33 Kr
9m kabel Sensor 2, 1st
+44 Kr
10m kabel Sensor 2, 1st
+55 Kr
USB-laddare
USB-laddare
Laddare USB 2,5A 1,5m kabel - Svart, 1st
Officiell strömadapter till Raspberry Pi 3. Inspänning: 100-240V Utspänning: 5,1V Max belastning: 2,5A KAbellängd: 1,5m Kontakt: USB Typ Micro B hane Färg: Svart
Förgrening
Förgrening
Förgreningskontakt RJ12, 1st
Förgreningskontakt för att koppla in fler enheter/sensorer på nätet. För information om kontaktering, se denna länk.
Paketöversikt
Paketet innehåller allt du behöver för att att rapportera temperaturen där du bor. reporter som ansluts till Wifi, batterieliminator, nätverkskabel samt 2st sensorer ingår.
Det krävs endast några få steg för att komma igång:
  • 1. Placera sensorerna utomhus, gärna i olika väderstreck för att minska risken att båda sensorerna påverkas av solinstrålning samtidigt.
  • 2. Anslut reportern till ditt trådlösa nätverk.
  • 3. Gå sedan till http://www.temperatur.nu/nystation/ och registrera din mätpunkt. Du anger informationen som står på din insamlingsbox för att koppla din mätpunkt till din temperatur.
  • Temperatur.nu Reporter V2 har display som visar aktuell temperatur samt eventuella felmeddelanden.
Grundpaketet innehåller sensorer med 5 och 3 meter kabel, du kan välja längre längder om du behöver det.
Manual till Temperatur.nu Reporter 2.0
