FYND Rock 4 SE - 4GB
Art.nr: FYND ROCK 4B SE 4GBDemoexemplar i nyskick!
Nästa generations enkortsdator är här!
- 6-kärnig CPU
- 4GB RAM
- Stöd för M.2 SSD / eMMC / SD-kort
- Inbyggd RTC
- Specifikationer
Rock 4 SE är en next gen SBC med allt du behöver för att förverkliga dina projekt och idéer!
Sprungen som en utmanare till Raspberry Pi 4 där fokus ligger på att erbjuda mer av de du älskar. Den går att använda till massor av användbara och roliga projekt. Du kan använda den som en cloud server, retrokonsol, väderstation, smarthemscontroller med mera!
Jämfört med till exempel en Pi4 så får du mer prestanda till en lägre strömförbrukning. En modernare processor med 6 kärnor och en starkare grafikdel. Rock 4 Se har också snabbare 64 bit tvåkanals LPDDR4 som gör i stort sett allt snabbare!
Du får med Rock också stöd för både M.2 SSD upp till 1TB samt stöd för eMMC moduler vilket ger högre hastigheter och högre stabilitet än ett microSD-kort. Vill du ändå använda ett SD-kort så finns det läsare för detta också.
Perfekt för utveckling inom Android tack vare dual display och dual touch support.
40-pin GPIO header som ger stöd för de flesta tillbehör som redan idag finns till Raspberry Pi m.fl.
Rock erbjuder mångsidigare och snabbare USB-stöd med 2x USB 3.0 portar på 5Gbps styck samt 2x USB 2.0 portar på 480Mbps styck. Du slipper med andra ord dela på en 5Gbps kanal!
USB-portarna stödjer också en högre utström på 2.8A totalt vilket medför att du kan driva hårddiskar direkt från USB.
På Rock 4 SE hittar du också en integrerad strömknapp för säker nedstängning och suspend. Utöver detta får du med Rock också stöd för AES hårdvaruacceleration.
Läs under specifikationer för ännu mer härlig tech-info!
CPU: Dual
core Cortex A72 (ARM v8) 64 bit SoC @ 1.5GHz
with 1MB L2 cache, 160KB L1 + Quad core Cortex A53
(ARM v8) 64 bit SoC @ 1.0GHz with 512kB L2 cache,
256KB L1 + 2xM0
GPU: Mali T860 MP4
RAM: 4GB 64bit dual channel LPDDR4 @ 666mhz
OS: Debian/Ubuntu/Android + 3rd party distros
Onboard RTC, WiFi, Bluetooth, Antenna, Audio jack (headphone and headset), 4K HDMI port
We recommend using a PD or QC power supply with a maximum output of 9V or 12V.
Radioteknik: | WiFi |
Radioteknik: | Bluetooth |
Funkar i temperaturer mellan: | 0-50 |
