-15%
Fibaro
Fibaro Home Center 2
Art.nr: FIB_HC2
5 295 Kr 4 499 Kr
Lagerstatus: 9
Vill du göra din vardag smartare? Inga problem, med det genomarbetade systemet från Fibaro kan du utan problem lösa massa smarta funktioner. Få upp hemmets elektriska utrustning så som lampor och kaffebryggaren i telefonen. Med den medföljande applikationen får du total koll på vad som händer hemma.
Systemet
Home Center 2 administrerar helt enkelt de enheter som du själv valt att lägga till i systemet, gemensamt för dessa är att dem pratar samma språk, Z-wave. Samtliga enheter kommer att dyka upp i mobilapplikationen och du kan sedan styra dem vart i världen du än befinner dig.
Några exempel på hur det kan användas
Skapa smarta scenarios för att underlätta i vardagen
  • Släck allt när man trycker på en knapp i hallen
  • Tänd lampan i sovrummet stegvis en halvtimme innan uppstigning
  • Ordna härlig middagstämmning med ett snabbt tryck på telefonen, all belysning går till precis rätt läge
Det går även att bli meddelad t.ex. när
  • Barnen kommer hem från skolan
  • Om en olycka skulle ske hemma, vattenläckage eller brand
  • Någon rör sig på tomten när ni inte är hemma
Har man ett sommarhus eller reser mycket är det väldigt skönt att ha koll på
  • Temperaturen, bli meddelad om den är under det du önskar
  • kamera, få en bild om någon obehörig rör sig i huset
  • Lura tjuvarna att ni är på plats genom smarta timerfunktioner
ProductGuideImage
Skapa en enkel scen på Fibaro Home Center
Så här skapas en enkel scen på Fibaro Home Center
Fibaro Home Center 2 User Manual
