Qubino
Inbyggnadsmodul för rullgardiner - Flush shutter - Gen5 - Qubino
Art.nr: ZMNHCD1
609:-
Universalenhet för styrning av rullgardiner, persienner och markiser. Enheten används för styrning av motorer som drivs med 220 VAC. Respektive utgång klarar av en belastning på 4A (96W) resistiv last. Vid första spänningsmatning påbörjar enheten automatiskt kalibrering av motorns ändlägen och lagrar värdena i sitt minne. Styrning av motorn kan ske både med återfjädrande och vanliga tryckknappar samt Z-Wave. Enheten har inbyggd funktion för styrning av eventuell tiltmekanism i lamell- och persiennmotorer.
Universalenhet för att styra rullgardiner, persienner och markiser. En ny funktionalitet är att den stödjer styrning av tiltmekanisk i lamell- och persiennmotorer.
Inbyggnadsmodulen kan styras antingen via Z-Wave eller återfjädrande tryckknappar. Den är gjord för att installeras i en aparatdosa bakom en vanlig tryckknapp på väggen. Modulen mäter motorns energiförbrukning och har stöd för inkoppling av en digital temperatursensor. Då enheten är spänningsmatad fungerar den som en förlängare av Z-Wave-nätverket.
Enheten stödjer både återfjädrande och vanliga strömbrytare.
4A-säkring skall installeras i serie med lasten enligt manualen. Anledningen till detta kan ni läsa mer om här.
  • Strömförsörjning: 110 - 230 VAC ±10%, 50/60Hz, 24-30VDC (vid konfigurering)
  • Maximal resistiv last vid AC: 2 X 4A / 230VAC
  • Maximal resistiv last vid DC: 2 X 4A / 30VDC
  • Maximal effekt vid AC: 2 X 920W (230VAC)
  • Maximal effekt vid DC: 2 X 96W (24VDC)
  • Noggrannhet vid energimätning: P=0-200W, +/-2W; P>200W, +/-3%
  • Mätområde temp-sensor (beställs separat): -50 ~ +125°C
  • Drifttemperatur: -10 ~ +40°C
  • Dimensioner (W x H x D): 41,8 x 36,8 x 16,9mm
  • Weight: 28g
  • Electricity consumption: 0,4W
  • För installation i aparatdosor: Ø 60mm eller 2M
  • Antal reläer: 2 st
Qubino Flush Shutter User Manual
Qubino Flush Shutter Extended User Manual/Installation Manual
ProductGuideImage
Jämförelse Qubinos inbyggnadsmoduler
ProductGuideImage
Information: Säkringar till Qubinos produkter
Måste jag ha en säkring till Qubinos produkter? Vi informerar om vad som gäller
