-22%
Aeotec
Heavy Duty Smart Switch (40A)
Art.nr: ZW078
699:- 895:-
Lägsta pris de senaste 30-dagarna: 699 :-
Aeotec Heavy Duty Switch är en kraftig strömbrytare för belastningar på upp till 40A (9600W). Vilket gör att den kan användas till att styra saker som varmvattenberedare, elradiatorer, tvättmaskiner med mer. Strömbrytaren kommunicerar via Z-Wave och behöver därför en hub med Z-Wave stöd för att fungera. Kopplad till en hub gör strömbrytaren det möjligt att styra t.ex en varmvattenberedare på distans och se förbrukningen.
Aeotec Heavy Duty Outdoor Switch är den perfekta lösningen för att styra strömförbrukande enheter utomhus.
Med stöd för Z-Wave-teknologi och en IP44-klassad design erbjuder den hög säkerhet och robust prestanda under alla väderförhållanden.
Brytaren är byggd för att hantera hög belastning, vilket gör den idealisk för apparater som värmepumpar, poolfilter och utomhusbelysning.
Enkel installation och kompatibilitet med de flesta Z-Wave-system gör den till en pålitlig och smart del av ditt hemnätverk.
  • Artikelnummer: ZW078-C
  • IP44 klassad
  • Förbrukning: 1W
  • Maxeffekt: 9600W eller 40A vid resistiva laster
  • Räckvidd: upp till 200m vid fri sikt
  • Temperaturområde: 5°C till 40°C
  • Mäter energiförbrukningen på ansluten last.
Spänning: 230V AC 50Hz
Radioteknik: Z-Wave
Max Ampere: 40
Talks to Homey: Ja
Kan anslutas utan nolla?: Nej
Works with SmartThings: Ja
Potentialfri / Dry Contact: Nej
Min effekt (W): 0
Max effekt (W): 9600
IP-klassning: IP44
Typ av montering: På kabel
Mått: 150x120x40 mm
