-10%
Telldus
Temperatursensor Kyl/Frys med display - Climate Sensor Fridge/Freezer
Art.nr: 312716
176:- 195:-
Lägsta pris de senaste 30-dagarna: 172 :-
Fåtal i lager
Skydda din dyrbara mat! Med denna sensor kan du få meddelande om det skulle bli något fel på din kyl eller frys. Placera sonden där du vill mäta temperaturen. Signalerna kan plockas upp av en TellStick så att du kan låta sensorn styra andra enheter i ditt smarta hem. Du kan också hålla koll på värdena i din smartphone med hjälp av Telldus-appen.
Produktbeskrivning
Tips! Vissa använder den för att övervaka sitt akvarium. Sonden är vattentät så det fungerar alldeles utmärkt. Sensorn är utrustad med en display så att du även kan utläsa mätvärdena direkt.
Teknisk Information
Temperatur mätområde: -40°C - +50°C
Räckvidd: ca 20m
Frekvens: 433.92MHz
Batteri 2x1.5V AAA (ingår ej, vi säljer passande batterier)
Åtta sändarkanaler (valbar med hjälp av DIP-switch)
Förinställd på °C och kanal 1
Egenskaper: IP-klass IP44
TellStick- och RFXtrx433E-kompatibel
