Philips
Hue Bridge
Art.nr: 8718696511800 / 8719514342620
659:-
Styr din belysning som du vill via Hue-bryggan
Philips Hue-bryggan hjälper dig att skapa ditt alldeles egna Hue-system genom att styra upp till 50 lampor i hela hemmet. Styr ljuset med din smarta enhet, genom den trådlösa brytaren (Hue-bryggan) eller anslut till bärbara enheter som smarttelefon eller surfplatta. Detta är hela grunden för att Hue-produkterna skall fungera, en smidig och lätthantering brygga.
Skapa Hue-system
Bygg ditt egna system-för att göra det behöver du en Hue-brygga som du konfigurerar med ditt personliga Philips Hue-system. Vilket gör det möjligt att styra alla dina produkter via Hue-appen.
Flera ljuskällor
Philips Hue-bryggan är tillräckligt för att hantera upp till 50 lampor. Dessutom i Philips Hue-systemet kan du ansluta upp till 10 tillbehör som förstärker ljusupplevelsen.
ZigBee
Apple HomeKit
Philips Hue-bryggan är kompatibel med Apple HomeKit-teknik. Genom att be Siri att slå på eller dimma lamporna samt hämta förinställningar utan att behöva trycka på en enda knapp. Anslut din Philips Hue till andra tillbehör med Apple HomeKit.
• Diameter: 100 mm
• Höjd: 25 mm
• Frekvensband: 2400–2483,5 MHz
• Max. antal tillbehör: 10
• Max. antal lampor: 50
• Monteringsalternativ: Stationär dator, Vägg
• Nätadapter: 100–240 V AC / 50–60Hz, Utspänning: 5 V DC 600mA, Vilolägeseffekt: max 0,1 W
• Strömförbrukning: Max 250mA
Radioteknik: ZigBee
Spänning: 230V AC 50Hz
