AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC
Art.nr: AD10
449:-
AD-omvandlaren med 4 kanaler kan användas för att mäta likspänningar mellan 0-25V.
Kortet är uppbyggt kring kretsen DS2450S+.
På varje AD-kanal sitter en spänningsdelare som kan aktiveras genom att ändra en dipswitch. När...
På varje AD-kanal sitter en spänningsdelare som kan aktiveras genom att ändra en dipswitch. När spänningsdelaren är aktiverad delas inkommande spänning med 5. (För att få aktuell spänning med spänningsdelaren aktiverad multiplicerar du därmed uppmätt spänning med 5.)
Kortet ansluts till ditt 1wire-nät med antingen rj12-kontakt eller skruvterminaler.
Kortet kan spänningsmatas med +5V DC, om du vill göra det måste du bygla de två stiften bredvid RJ-12honan.
Kortet får plats i plastbox medium, vilken köps separat.
