X-Mas Lights by m.nu - dekorativ belysning på ett helt nytt sätt
Art.nr: X-MasHelt ny variant av vår populära julbelysning! Nu med wifi-uppkoppling så du kan styra belysningen via telefon/surfplatta/dator
OBS - viss lödning krävs för pinnarna på D1 mini.
Avundsjuk på grannens coola julbelysning? Vill du sticka ut från mängden?
X-Mas light by m.nu har flera olika färglägen/modes och du väljer mode genom att ansluta till slingan via webbläsaren i din mobiltelefon eller dator.
Tänk - äntligen en uppkopplad julgransbelysning!
Varje slinga om 50st dioder är ca 4m lång fullt utsträckt. Slingan kan vara utomhus, men skarvarna och ändarna på kabeln är inte täta och tål inte fukt så de behöver tätas. Styrenheten är inte gjord för att sitta ute.
Konfigurera ditt paket
Styrenhet X-Max lights by m
Styrenhet bestående av WeMos/LOLIN D1 och levelshifter shield. Headers måste lödas på samt mjukvaran behöver flashas för att kunna användas. Du styr belysningen genom att ansluta direkt till wemosen via webbläsare i din telefon eller dator.
D1 mini v3.1.0, 1st
Nya versionen av Lolin (wemos) D1 Mini, nu med förbättrad kretsdesign, en jumper för "deep sleep" och enheten kommer nu flashad med MicroPython ESP8266 Firmware!Wemos har bytt namn till Lolin, detta är orginalkortet.Levelshift shield
Levelshift Shield för WeMos D1 Mini, utvecklad av oss här på m!Den omvandlar signalen på D6 och D7 från 3.3V till 5V, och har även en knapp på D3.
Levelshift Shield for WeMos D1 Mini, 1st
Levelshift Shield för WeMos D1 Mini, utvecklad av oss här på m!Den omvandlar signalen på D6 och D7 från 3.3V till 5V, och har även en knapp på D3.Anslutningskabel
4-färgad JST-kabel till X-mas-lights by m
4-pin JST for X-mas lights, 1st
4-färgad JST-kabel till X-mas-lights by m. Obs. passar svart eller vit slinga.Antal slingor
Varje slinga är ca 4m fullt utstäckt. Själva slingan kan sitta ute, men skarvarna och änden på slingan behöver du täta så inte fukt tränger in. Styrenheten är inte designad för att sitta ute.
Digital RGB LED-slinga WS2801 - enfärgad kabel svart/vit, 1st
En favorit i ny tappning!RGB LED-slingor med WS2801-dioder, nu med enfärgade kablar för att lättare smälta in!Digital RGB LED-slinga WS2801 - enfärgad kabel svart/vit, 2st
En favorit i ny tappning!RGB LED-slingor med WS2801-dioder, nu med enfärgade kablar för att lättare smälta in!Digital RGB LED-slinga WS2801 - enfärgad kabel svart/vit, 3st
En favorit i ny tappning!RGB LED-slingor med WS2801-dioder, nu med enfärgade kablar för att lättare smälta in!Batterieliminator
Batterieliminator 5v DC 2A, 1st
Kompakt nätadapter med minimal standby-förbrukning och LED som visar om ström tas emot. Polaritet: plus i mitten. Kontaktens inner-/ytterdiameter: 2,1/5,5mm, djup: 12mm. Mått utan väggkontakt(BxDxH): 28x73x40mmBatterieliminatorkontakt
Används för att ansluta batterieliminatorn till slingan och styrenheten
Adapter Batterieliminatorkontakt till skruvterminal - Hona, 1st
Adapter hona med 2,1mm centerpinne i ena änden och skruvterminal i andra. Perfekt tillbehör för dig som inte vill klippa av sladden till din batterieliminator men ändå kunna ansluta valfria sladdar.- 1.Styrenhet X-Max lights by m
- 2.Levelshift shield
- 3.Anslutningskabel
- 4.Antal slingor
- 5.Batterieliminator
- 6.Batterieliminatorkontakt
X-Mas light by m.nu har flera olika modes och du växlar mode genom att ansluta till slingan via webbläsaren i din telefon, surfplatta eller dator.
Vi har släppt mjukvaran fri så du kan själv lägga till flera modes (om du kan lite programmering).
Filmen visar några av de modes vi testat när vi jobbat med slingan tidigare.
Produkten levereras i delar som du enkelt bygger ihop själv enligt instruktionen i det här blogginlägget.
Styrenheten behöver programmeras. Instruktioner för hur du gör finns här.
