• Stöd för Z-wave plus.
Telldus
Telldus Tellstick Znet Lite v2
Art.nr: 312692
1 095 Kr
Lagerstatus: 16
Detta är en ny version av Znet Lite, som utöver stöd för Z-wave och sändning över 433MHz även kan ta emot data över 433MHz-bandet, till exempel från sensor.
Den nya versionen av TellStick ZNet Lite kombinerar det bästa av två världar...
Den nya versionen av TellStick ZNet Lite kombinerar det bästa av två världar fullt ut. Dubbelriktad Z-Wave ger hög tillförlitlighet och lång räckvidd och dubbelriktad 433MHz-kommunikation ger bred kompatibilitet med dina befintliga mottagare och sensorer. All konfiguration för gatewayen görs i vår molntjänst, Telldus Live!. Du kan skapa scheman för fasta tider eller beroende på solens upp- och nedgång. Genom att låta inkommande signaler skapa event kan du kontrollera och automatisera ditt smarta hem på riktigt.
Tilläggstjänsten Telldus Live! Pro ger dig ännu fler funktioner, som till exempel möjlighet att ta emot e-post och SMS när saker händer i ditt system. Det kan till exempel vara data från en termo- eller rörelsesensor. Scheman och Event körs lokalt på TellStick ZNet Lite Ver 2 även om internet inte är tillgängligt. Med smartphone-appen Telldus Live! Mobile blir det möjligt att använda din telefon som fjärrkontroll till enheterna i ditt hem, oavsett var i världen du befinner dig.
Fler smarta Telldus produkter hittar du här.
  • Tellstick Znet Lite
  • Z-wave 868.42MHz (EU) + 433MHz TX/RX
  • Distance: 30M Indoor
  • Powerd by USB 5V adaptor
  • Chip: 500 plus
  • Local events and schedules
  • Telldus Live!
  • Vikt: 0.25 kg
  • Dimensioner: 60 x 110 x 155 mm
Z-Wave plus: Ja
ProductGuideImage
Skapa en enkel scen på Telldus Tellstick Znet lite V2
Så här skapas en enkel scen på Telldus Tellstick Znet lite V2
