-12%
Sensative
Strips Guard - Den osynliga dörr- och fönstersensorn
Art.nr: Strips-Guard
499 Kr 439 Kr
Lagerstatus: Ej i lager
Strips - den osynliga dörr-/fönstersensorn!
Osynlig montering i dörrar och fönster - utan att du behöver borra. Sensorn fästs med...
Homey
ZNet Lite V1/V2
  • * Osynlig montering i dörrar och fönster - utan att du behöver borra. Sensorn fästs med dubbelhäftande tape.
  • * Upp till 10 års batteritid
  • * Enkel att installera
  • * Kan användas både ute och inne.
Magnetsensor för fönster och dörrar som är knappt 3mm tjock. Får oftast plats mellan karm och dörr/fönster*. Installationen blir därmed helt osynlig utan att någon åverkan behöver göras på karm eller dörr/fönster.
* Får två enkronor plats får Strip plats. Strip fungerar dåligt med karmar gjorda av metall då de effektivt blockerar den trådlösa signalen.
OBS! får du inte in värden från din sensor i Vera Edge eller Zipabox? Sätt parameter 1 till 2!
  • Size: 195 x 15 x 3 mm
  • Operating Temperature: -20 to +60 °C
  • For indoor or outdoor usage
Z-Wave plus: Ja
Typ av sensorer: Dörr/Fönster
