Startpaket Raspberry Pi - 1wire
Art.nr: R-Pi_1wire+
Startpaket för att komma igång med Raspberry Pi med 1wire-interface!
Pris för denna konfiguration
Konfigurera din produkt här!
Konfigurera ditt paket
Raspberry Pi
Raspberry Pi
Raspberry Pi 4 Model B/4GB, 1st
Raspberry Pi 4 Modell B är den senaste i raden av de populära Raspberry Pi enkortsdatorerna. Raspberry Pi 4 ger ökad processorhastighet, bättre multimediaprestanda, mer minne och bättre anslutningsmöjligheter än tidigare versioner men är fullt bakåtkompatibel med existerande expansionskort. För användaren innebär det jämförbara prestanda mot traditionella x86-baserade datorer.
+699 Kr
Minneskort
Minneskort
SanDisk MicroSDHC Ultra 16GB, 98 MB/s, UHS-I 653X, 1st
Snabbt minneskort på 16GB som fungerar med Raspberry Pi
-80 Kr
OKdo 16GB NOOBS microSD Card with Adapter, 1st
Updated for Raspberry Pi 4Raspberry Pi New Out Of Box Software (NOOBS) microSD Card and SD Card Adapter — Debian Jessie
-50 Kr
SanDisk MicroSDHC Ultra 32GB, 98 MB/s, UHS-I 653X, 1st
Snabbt minneskort på 32GB som fungerar med Raspberry Pi
Kylfläns
Kylfläns
Kylfläns Aluminium till Raspberry Pi3/4, 1st
Looking for the best heat sink for your Raspberry Pi 3 or 4? Check out this nice and tall 15x15x15mm Heat Sink! This heat sink is made from high quality aluminum and will work perfectly with any Raspberry Pi but is best paired with a...
Kylfläns Aluminium till Raspberry 4, 1st
This sizeable (40x30x5mm) heatsink in Pirate black will let you eek out some extra thermal performance from power-hungry tasks. Perfect for the Raspberry Pi 4!
+20 Kr
USB-laddare
USB-laddare
OKdo Raspberry Pi Multihead Power Adapter 5.1V / 3A, 1st
Designed for Raspberry Pi 4An OKdo high quality and reliable plug-in AC-DC adapter for converting AC mains current into a 3A, 5.1V power using a USB-C type connector. With a power rating of 15.3W, this power supply comes with four regional interchangeable heads.
Official EU Raspberry Pi 4 Power Supply (5.1V 3A), 1st
The official Raspberry Pi USB-C 15.3W power supply. Built specifically for the Raspberry Pi 4 Model B.    5.1V 3A output provides all the power your Raspberry Pi 4 Model B will need.USB-C connection goes straight into your Raspberry Pi.
Låda
Låda
OKdo Raspberry Pi 4 Slide Case, 1st
OKdo Sliding Black Case has been specifically designed for use with the Raspberry Pi 4 Model B. It is a 2-piece rugged clear ABS plastic case providing protection whilst allowing access to all its ports and PINs.
OKdo Raspberry Pi 4 Standard Case - Svart, 1st
OKdo Standard Black Case has been specifically designed for use with the Raspberry Pi 4 Model B. It is a 3-piece rugged black ABS plastic case providing protection whilst allowing access to all its ports and PINs
+20 Kr
Pibow Coupe 4, 1st
The slim, hackable, and attractive case for the Raspberry Pi 4! Now also available in rainbow!
+33 Kr
1wire-kort
1wire-kort
R-pi i2c 1wire expansion module [v1.1], 1st
Kortet fungerar på samtliga versioner av Raspberry Pi. Guide för hur du kommer igång finns här: OWFS på Raspberry Pi Egenskaper: Drivrutiner finns inkluderade i senaste versionen av Raspian Wheezy, du måste dock kompilera...
Temperatursensor och förlängningskabel
Temperatursensor på kabel + skarvkabel till Raspberry Pi-paket, 1st
Temperatursensor på 5m kabel, med fuktskyddad kapsling. Kontakterad för att mäta temperaturer upp till 125 grader.Ingår gör även 1m förlängningskabel kontakterad med rj12-kontakt i ena änden.
Förgreningskontakt
Förgreningskontakt
Förgreningskontakt RJ12, 1st
Förgreningskontakt för att koppla in fler enheter/sensorer på nätet.
Paketöversikt
