-15%
Motorisera rullgardin - Tellstick/RFXTrx/Fjärrkontroll - 12V
BOFU
Art.nr: rull-433-12V
Paket med allt du behöver för att motorisera:
* IKEAs rullgardin Fridans / Tupplur/ Liselott / Skogsklöver* / Tretur*
* Samtliga Jysks rullgardiner förutom Price Star eller Duo IDSE
* Rullgardiner från Kirsch/Gardinia
Pris för denna konfiguration
Konfigurera din produkt här!
Konfigurera ditt paket
Tubmotor
Tubmotor
Tubmotor 12V för 20mm rör, inbyggd 433MHz-mottagare - Tellstick och RFXTrx-kompatibel, 1st
Vill du köpa ett komplett paket med adaptrar till IKEA/Jysk och batterieliminator, se detta paket!. 12V tubmotor med inbygd 433MHz-motagare för montering i rullgardiner. Medföljande adaptrar avsedda för rör med innerdiameter på 20mm. Vill...
Adaptertyp
Adaptertyp
Adapterset till 20mm tubmotor, 1st
Adaptrar för att göra dina rullgardiner kompatibla med våra rullgardinsmotorer.- Passar IKEA/JYSK/KIRSH/BAUHAUS/HORNBACH/GARDINIA- Ändadapter, drivhjul och medrullare medföljer- Vet du inte vilken rullgardin du har? Kolla vår bildguide!
Batterieliminator
Batterieliminator
Batterieliminatorkontakt
Adapter Batterieliminatorkontakt till skruvterminal - Hona, 1st
Adapter hona med 2,1mm centerpinne i ena änden och skruvterminal i andra. Perfekt tillbehör för dig som inte vill klippa av sladden till din batterieliminator men ändå kunna ansluta valfria sladdar.
DC-Adapter Hona med snabbterminal, 1st
Adapter hona med 2,1mm centerpinne i ena änden och återfjädrande terminal i andra. Ingen skruvmejsel behövs! Perfekt tillbehör för dig som inte vill klippa av sladden till din batterieliminator men ändå kunna ansluta valfria sladdar.
+12 :-
Fjärrkontroll
Du behöver en fjärrkontroll för att ställa motorns ändlägen då det inte går att göra via RFXTrx eller Tellstick. Om du inte planerar att använda fjärrkontroll kan du använda en enkanalig fjärr för att konfigurera flera motorer.
Fjärrkontroll
Ingen
Fjärrkontroll till 433MHz Tubmotor, 1st
Fjärrkontroll som kan användas för att styra och ställa in ändlägen på vår Tubmotor med inbygd 433MHz mottagare.
+139 :-
Paketöversikt
Monteringsanvisning för adaptrarna hittar du här
Guide för hur du ställer ändlägen med fjärrkontrollen hittar du här
För att styra med Tellstick, följ denna guide.
För att styra med RFXTrx, använd T0.
För att styra gardinerna på Vera via RFXTrx433E, följ denna guide
För att ställa ändlägen behöver du även en fjärrkontroll eller flerkanalig fjärrkontroll då Varken Tellstick eller RFXTrx i nuläget kan skicka de kommandon som krävs för att konfigurera motorn. Samma fjärr kan användas till flera motorer, och då vi tror att många inte kommer att använda fjärren mer än till att ställa ändlägena ingår den inte i paketet.
*Observera för IKEA Tretur/Skogsklöver: Kontrollera dina rör innan beställning! IKEA har redan bytt rören mellan dessa lite godtyckligt. Och några av rören saknar falsar längre in på rören (har endast falsar ca 10cm in i rören) vilket gör det omöjligt att använda vår lösning. Medföljer två uppsättningar för olika rör.
  • Motorns specifikationer:
  • Vridmoment: 0.3 Nm
  • Hastighet: 25 rpm
  • Maxbelastning: 3 kg (rullgardinens vikt)
  • Strömförsörjning: 12V/0.6A
  • IP-klassning: IP40
  • Fästen för montering på Vägg eller i tak medföljer
ProductGuideImage
Guide: Montering av Tubmotor och Rullgardin
ProductGuideImage
Guide: Konfigurering av ändlägen på tubmotor med inbyggd 433MHz-mottagare
I den här guiden går vi igenom hur du ställer ändlägen på tubmotorer som styrs via 433MHz/fjärrkontroll
ProductGuideImage
Guide: Styra våra 433MHz rullgardiner med RFXtrx433E och Vera UI7
Vid den ljusaste tiden på året kommer här en kort guide till hur du styr våra rullgardiner över 433MHz med RFXtrx433E och Vera UI7.
ProductGuideImage
Guide: ”Fulhack” för våra tubmotorer
Tubmotorerna vi säljer är förvisso praktiska, men hur kan man göra för att använda dem i rullgardiner av andra storlekar än de vi har adaptrar för? Kan man använda andra tillverkares fästen?
