• Stöd för Z-wave plus.
Nexa Bridge
Art.nr: 14660
1 495 Kr
Lagerstatus: 19
Omdömen (1)
Nexa Bridge låter dig kombinera produkter från System Nexa (433,92MHz), brandvarnare från Nexa Fire & Safety (868MHz) samt produkter med Z-wave (868,42 MHz) för att skapa ett smartare hem och en trådlös installation.
Scenarion kan skapas...
Scenarion kan skapas och aktiveras via sensorer, schemaläggningar eller solens upp- och nedgång eller manuellt via din smartphone, surfplatta eller PC.
Med Z-wave skapas ett Mesh-nätverk som ger en utökad räckvidd och du kan alltid se aktuell status på dina sensorer och mottagare direkt i appen.
För mer information om Nexa Bridge, se denna sida
Z-Wave plus: Ja
Omdömen (1)
1 1
  • Skrivet av: Johannes
    Fruktansvärt dålig, åtminstone när det gäller 433mhz-prylar. Svarar långsamt på fjärrkontroller, har man scenarion med flera lampor så tänds alla med nästan någon sekunds mellanrum så det hela upplevs som väldigt trögt. Säkert bättre med Z-wave men efter ett år med en app som kraschar vid varje uppstart och FORTFARANDE avsaknaden av villkor i automationer ska jag nu byta ut den till Raspberry Pi med Home Assistant. Funkar säkert skapligt med iPhone, men Android-ägare kan springa för livet från denna produkt.
