Netatmo
Netatmo - Avancerad väderstation med WiFi, Co2, dB, temperatur och luftfuktighet
Art.nr: NWS01-EC
1 649 Kr
Lagerstatus: 7
Ej betygsatt ännu
En unik väderstation med mycket avancerade egenskaper och möjligheter.
Netatmo kan förutom att mäta temperatur och luftfuktighet inne och ute även mäta Co2-halten samt ljudnivån. Co2-halten kan användas som ett mått på hur bra luftkvaltieten...
Netatmo kan förutom att mäta temperatur och luftfuktighet inne och ute även mäta Co2-halten samt ljudnivån. Co2-halten kan användas som ett mått på hur bra luftkvaltieten är inomhus.
Installationen är superenkel: sätt upp den ena sensorn inomhus och den andra utomhus, installera den snygga och överskådliga appen och sedan låter Netatmo dig hålla koll på klimatet i din iPhone, iPad, androidenhet eller dator. Du får veta hur klimatläget är just nu eller hur det har varit över tid i tydliga diagram och systemet är enkelt att bygga ut med upp till tre extra sensorer om du t ex vill mäta i flera rum.
Size
Indoor module: 45x45x155 mm / 1.8x1.8x6 inches
Outdoor module: 45x45x105 mm / 1.8x1.8x4.1 inches
Mechanics & Design
Single piece of durable aluminum shell. UV-resistant.
Sensors and measurements
Temperature (indoor):
Ranges from: 0°C to 50°C / 32°F to 112°F
Accuracy: +- 0.3°C  / +- 0.54°F
Temperature (outdoor):
Ranges from: -40°C to 65°C / -40°F to 150°F
Humidity (indoor and outdoor):
Ranges from: 0 to 100%
Accuracy: +- 3%
Barometer:
Ranges from: 260 to 1160 mbar / 7.7 to 37.2 inHg
Accuracy: +-1 mbar / +- 0.03 inHg
CO2 meter (indoor):
Ranges from: 0 to 5000 ppm
Accuracy: +- 50 ppm or +-5%
Sound meter:
Ranges from: 35 dB to 110 dB
Units
US system: °F and inHg.
Metric system: °C and mbar.
Cloud data storage
Available from multiple devices, no storage limit.
Record frequency: every 5 minutes.
Free app, lifetime support
No subscription fee.
App available on the App Store and on Google Play.
Free access to your online personal dashboard.
Wireless specifications
Wi-Fi 802.11 b/g/n compatible (2.4GHz).
Supported security: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP and AES).
Wireless connection between modules:
868 MHz  long range 100m.
Power and batteries
Indoor module powered by USB wall adapter.
Outdoor module powered by 4 AAA batteries (up to 1 year autonomy).
Other functions:
Detailed 7-days weather forecast.
Outdoor Air Quality index Available in the U.S., Canada, Europe, China, HK and Australia.
Light indicator for direct CO2 reading.
Accessible from multiple devices
Hardware requirements
Wi-Fi router and internet access.
Public hotpots not supported.
iPhone and iPad compatibility
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS - requires iOS 4
iPhone 3G - requires iOS 4
iPad mini
iPad with Retina display
iPad (3rd generation)
iPad 2
iPad - requires iOS 4
Android compatibility
Android 4.0 or higher
Regulatory statements
FCC and CE
Librairies we use
Omdömen (0)
    Bli först med att skriva ett!
