Luftfuktighetsmätare [Version 2]
Art.nr: Hum2
Luftfuktighetsmätare för anslutning till 1wire-nät.
Inbyggd i mätaren finns även en termometer.
Specifikationer: Baserad på DS2438 & HIH-4021/31. HIH4021/31 tål kondenserande miljöer bättre än föregångaren HIH4000. HIH4021/31...
Pris för denna konfiguration
Konfigurera din produkt här!
Konfigurera ditt paket
Luftfuktighetsmätare 1-wire, 1st
Låda
Väljer du till en låda borrar vi hål i den och monterar kretskortet i den.
Låda
Ingen
Plastbox small Svart, 1st
Svart plastbox med yttermåtten 50x35x20mm. Locket skruvas fast. Skruvar (2st) för att fästa kretskort köps separat.
+89 Kr
Plastbox small Ljusgrå, 1st
Ljusgrå plastbox med yttermåtten 50x35x20mm. Locket skruvas fast. Skruvar (2st) för att fästa kretskort köps separat.
+89 Kr
Plastbox small Svart Med fästvinklar, 1st
Svart plastbox med yttermåtten 50x35x20mm. Locket skruvas fast. Locket har fästvinklar vinklar vilket gör att lådan enkelt kan skruvas fast mot tex en vägg. Skruvar för att fästa kretskort köps separat.
+89 Kr
Skyddslackering
Med lackering av kretskortet kommer det att tåla fukt och kondenserande miljöer bättre.
Skyddslackering
Ingen
Skyddslackering kretskort, 1st
Skyddslackering av kretskort
+159 Kr
Temperatursensor DS18B20+
Med DS18B20+ kan du mäta temperaturen med högre noggrannhet än med den temperatursensor som sitter inbyggd från början i luftfuktighetsmätaren.
Ingen
1wire temperatursensor DS18B20+, 1st
DS18B20
+69 Kr
Kabellängd
Väljer du till kabel kommer vi att kontaktera den med RJ12-kontakt och anslutan andra änden till kretskortets skruvterminal.
Kabellängd
Ingen
1m kabel Sensor 1, 1st
+25 Kr
2m kabel Sensor 1, 1st
+40 Kr
3m kabel Sensor 1, 1st
+55 Kr
4m kabel Sensor 1, 1st
+70 Kr
5m kabel Sensor 1, 1st
+85 Kr
6m kabel Sensor 1, 1st
+100 Kr
7m kabel Sensor 1, 1st
+115 Kr
8m kabel Sensor 1, 1st
+130 Kr
9m kabel Sensor 1, 1st
+145 Kr
10m kabel Sensor 1, 1st
+160 Kr
Paketöversikt
Specifikationer:
  • Baserad på DS2438 & HIH-4021/31. HIH4021/31 tål kondenserande miljöer bättre än föregångaren HIH4000. HIH4021/31 är helt kompatibel med HIH4000.
  • Noggrannhet fuktighetsmätning: +/-3.5%RH
  • Noggrannhet inbyggd temperatursensor: +/-2°C
  • Anslutning till 1wire-nätet sker via skruvplint.
På kretskortet kan du ställa in om sensorn skall spänningsmatas med +5V via 1wire-kabeln eller inte. Spänningsmatning är vanligtvis ej nödvändig.
Vill du mäta temperaturer med högre noggrannhet (+/- 0,5°C)? Välj till DS18B20 nedan så monteras den på kretskortet.
Om du väljer till en plastlåda kommer kortet att monteras i lådan.
Om sensorn kommer att utsättas för hög luftfuktighet under längre perioder bör kortet skyddslackas. Skyddslackning förlänger leveranstiden med en arbetsdag.
