Littlebits
Låt kreativiteten styra med Littlebits
Littlebits har tagit världen med storm. Det är inte så konstigt, detta är byggdelar du kan skapa mängder av olika maskiner och projekt med. De individuella bitarna monteras ihop med magnetiska kopplingar och det går att bygga allt från tjuvlarm till små robotar, ficklampor och väckarklockor.
Littlebits - Littlebits är byggdelar och bitar som alla kan ha roligt med – helt oavsett ålder eller tidigare erfarenhet av teknik. Det påminner lite om lego men är till för att skapa kretsar och programmera händelser med magnetiska kopplingar. Du behöver inte kunna programmera för att komma igång med Littlebits, det är enkelt att förstå och som gjort för experiment.
Så här fungerar Littlebits
Varje byggsats med Littlebits består av flertalet olika moduler som kan kopplas ihop. Det är allt från motorer till sensorer, omkopplare och delar som avger ljud. Allt är förpackat i små kretskort som fästs samman via magneter. Magneterna gör det både enkelt att koppla samman moduler med varandra men den andra funktionen är att du inte kommer kunna koppla fel. Allt sköts via reglage och olika knappar. Du behöver med andra ord inte programmera funktionerna själv och kan experimentera hur mycket som helst innan du bestämmer dig för att bygga något seriöst.
Få barnen att älska teknik
Littlebits modulbaserade plattform är för både barn och vuxna. Från 8 år ålder räknas även de mindre kunna bygga sina egna skapelser och på samma gång lära sig elektronik och teknik i lekens tecken. Med de små motorerna, knapparna, ljussensorerna och kablarna kan vem som helst sitta och experimentera i all evighet, det får också barn att få upp ögonen för uppfinnandekonst och problemlösning. Samtidigt utmanas deras kreativitet och skaparkraft.
Det går att koppla ihop de olika modulerna till smarta enheter med hjälp av trådlös teknik som Bluetooth. Skärmtiden blir till rent lärande och som förälder kan du både vara bygga. Leken kan fortsätta hur länge som helst eftersom de olika delarna är återanvändbara och kan byggas ihop i massvis av kombinationer. Allt handlar om ström och energi och det är svårt att göra fel när du bygger och experimenterar – något som gör det roligt och prestationslöst.
Väck fantasin till liv
Inte bara är alla olika satser med byggdelar förenliga med varandra – utan de kan återanvändas om och om igen, i tusentals olika skapelser. Dessutom finns det oräkneliga guider och tips på nätet där inspiration och kreativitet bubblar, både för den som är ute efter idéer men också för de som vill se härlig uppfinningsrikedom hos andra.
På m.nu finns det massvis av olika paket och moduler att köpa. Inte minst från märket Arduino, som gör att den lite mer avancerade byggaren kan koppla in programmering via datorn. Alla kit är kompatibla med varandra vilket gör att du hela tiden kan utöka din egen samling och fortsätta byggandet.
Littlebits är för alla som tycker om att skapa egna prototyper, maskiner och robotar med byggnadsblock. Stor som liten. Med alla elektroniska komponenter kan du väcka liv i fantasins kraft som slumrat ända sedan barndomens dagar.
