Philips
Hue White Ambiance 9.5W A60 E27
Art.nr: 8718696548738
289 Kr
Lagerstatus: 5
Hjälper dig att vakna, få energi och slappna av
Kom igång med din Philips Hue white ambiance lampa och känn dig trygg i vetskapen att du kan styra de var du än befinner dig i världen. Eftersom belysning inte är bara något som lyser upp, därför har Philips skapat HUE, ett personligt trådlöst belysningssystem. Du styr belysningen enkelt via din smarta enhet och du kan styra belysningen från sovrummet till trädgården utan omständigheter. Det kan till och med se ut som att du är hemma fast du inte är det, snacka om säkerhet! Philips Hue kan väcka dig, hjälpa dig att läsa, koncentrera dig och koppla av. Gör dina dagliga rutiner till stunder att njuta av. Det finns obegränsade möjligheter att göra vardagsbelysningen till en enastående upplevelse. Med hundratals appar att välja bland är den enda verkliga begränsningen din fantasi. Det bästa är, det är superenkelt att installera!
Hue White Ambiance
Visste du att belysning kan förenkla din vardag? Med Philips White Ambiance kan du få tillbaka energin, väckas på morgonen, få hjälp att läsa eller bara koppla av. Du bestämmer! Detta gör du enkelt med antingen ett knapptryck i Hue-applikationen eller med hjälp av Hue dimmern. Gör dina dagliga rutiner till stunder att njuta av. Ställ in valfri nyans av vitt ljus, från energigivande dagsljus till avslappnande varmvitt ljus. Ett perfekt val för den sociala konsumenten som uppskattar välmående i hemmet.
4 olika ljusinställningar (Kelvin)
Ljus påverkar ditt humör, beteende och rutiner. Ställ in rätt stämning med hjälp av ljus under hela året. Fyra knappar för de olika ljusinställningarna. Genom ljusinställningen avslappna(Relax) får du ett behagligt mjukt sken av vitt ljus i ljusstyrkan 2200 kelvin. När du känner för att läsa(Read) kan du justera ljusinställningen upp mot 2900 kelvin med ett enkelt knapptryck som ger ett starkare vitt ljus. Tredje ljusinställningen på 4300 kelvin hjälper dig att koncentrera(Concentrate) och passar mycket väl vid studier eller arbete. Den sista ljusinställningen som höjer energin(Energize) i hemmet ligger på 6400 kelvin i ljusstyrka och passar utmärkt i samverkan med dagsljus.
Dimmer
Dimmern kan placeras överallt tillsammans med den lilla dockningsstationen som är trådlös. Dimmern används som antingen fjärrkontroll eller som en ljusknapp på väggen.
Naturlig väckning
Väcker dig på ett behagligt och naturligt sätt. Den gradvis ökande ljusintensiteten ger dig en känsla av att vakna upp med solljus. Eller behöver du komma igång med en kickstart då passar det kallvita dagsljuset som stärker både kropp och själ. Må bättre, upplev skillnaden med Hue.
Kontroll via smarta enheter
Genom att anslutna till din Philips Hue-brygga, kan du styra belysningen trådlöst från alla rum i hemmet. Därmed sköts all kontroll av ljus från din smarttelefon eller surfplatta.
Säkerhet och bekvämlighet
ZigBee
Hue-ekosystemet
Sockel: E27
Formfaktor: A19
Livslängd: 25 000 timmar
Färgtemperatur: 2 200 K - 6 500 K
Wattal: 9,5 W
Ingångsspänning: 220 - 240 V
Ljusflöde: Från varm- till kallvit ljusfärg
Lumental: 806 lm
Uppgraderbar programvara: Ja
Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
Höjd: 110 mm
Max. vilolägeseffekt: 0,1 W
Spänning: 230V AC 50Hz
Typ av montering: E27 Lampsockel
Utvalt från fyndhörnan
