Philips
Hue DIM Switch
Art.nr: 8718696743157
199 Kr
Lagerstatus: 8
Anslut upp till 50 Philips Hue-lampor
Philips Hue Dimmer är en batteridriven dimmer för Hue systemet. Anslut den till din Philips Hue Bridge, konfigurera via appen, och styr din favorit ljusscen utan att använda smarttelefoner eller surfplattor.
Installation
Den batteridrivna Hue-dimmern kan användas som vanlig väggströmbrytare. Installationen kräver inga kablar och går snabbt och enkelt till. Strömbrytaren är magnetisk vilket innebär att den kan användas som en fjärrkontroll, går att bära runt den då den inte sitter bara fast på väggen. Har en räckvidd på upp till 12 meter.
Hue-lamporna Med hjälp av Philips Hue-brytaren kan du smidigt öka eller minska ljusstyrkan i belysningen.
Drivs med batteri
Philips Hue dimmer Switch drivs med batterier så krävs inga sladdar och därmed ingen installation. Vill du förenkla det för dig så kan den användas som fjärrkontroll.
Batteri ingår, reservbatteri finns här.
Batterier (medföljer): 1 x CR2450
Livslängd: 50 000 klick
Max antal lampor per strömbrytare: 10 st. ej kopplade till Hue-brygga
Minsta batteritid: 3  år
Minsta räckvidd inomhus: 12 m
Uppgraderingsbar programvara: när den är ansluten till Hue-bryggan
Brytarens djup: 11  mm
Brytarens höjd: 92  mm
Brytarens bredd: 35  mm
Vikt på strömbrytare: 37  g
Väggplattans djup: 14  mm
Väggplattans höjd: 115  mm
Väggplattans bredd: 70  mm
Vikt inklusive väggplatta: 67  g
Zigbee Light-länk: protokoll IEEE 802.15.4
Batterityp: 1xCR2450
