• Stöd för Z-wave plus.
Fibaro
Fibaro Wall Plug
Art.nr: FGWPF-102-ZW5
539 Kr
Lagerstatus: 419
Omdömen (5)
Fibaro Wall Plug Gen 5
The Fibaro Z-Wave Wall plug enables you to wirelessly control any appliance connected to it.But that's only part of the story.This ultimate wall plug also shows you how much power is being used, allows you to measure...
HC Lite
HC2
HomeSeer
Homey
Razberry
Vera
Zipabox
ZNet Lite V1/V2
Fibaro Wall Plug Gen5
This ultimate wall plug also shows you how much power is being used, allows you to measure power consumption across days and weeks, and can test the range of your Z-Wave network.
Technology: Z-Wave (868.42MHz)
Maximum load: 2,500W
Voltage: 230V, 50Hz
Ring LED: 16 million colours indicating appliance's power consumption
Energy Monitoring: current consumption (W) and accumulated consumption (kWh)
Range Tester: Indicates strength, coverage and routing at any point in the Z-Wave network
Overload Alert: Indicates power consumption higher than preset level
Push-button: Include and Exclude from Z-Wave network
Dimensions (diameter x length): 43 x 65mm
Min effekt (W): 0
Mått(BxDxH): 43 x 65mm
Z-Wave plus: Ja
Max effekt (W): 2500
Spänning: 230V AC 50Hz
Typ av montering: Plugin
Omdömen (5)
4,4 5
  • Skrivet av: Mattias
    Funkar bra att lägga till och ta bort i Telldus Znet v2 och swickar effekt status som den skall, lite och snygg men overkligt dyr får ju en accesspunkt med ac stöd för samma pengar, borde inte kosta över 200kr.
  • Skrivet av: Magnus
    Fungerar i domoticz med en Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5 men effektmätningen fungerar bara ibland, förbrukningen tror jag stämmer. Problemet verkar vara att denna skickar effekt och förbrukning sen en extra förbrukning som förvirrar domoticz om de kommer i otakt. Förmodligen en bugg i Domoticz.
  • Skrivet av: Tobias
    Har haft den ett par månader nu och den har fungerat felfritt tillsammans med Aeon Labs Z-Stick och Home Assistant.
1 2
